用于电厂煤粉仓料位测量的罗斯蒙特5600型料位变送器
2005/12/17 16:40:00
产品 罗斯蒙特5600型非接触式雷达料位变送器配备用于固体测量的抛物面天线 工业 火力发电 应用 宁夏马莲台发电厂30 米煤粉仓,原煤仓 难题 在电厂筒仓煤粉料位的测 量中 传统上采用重锤 、导波或放射性的技术 。它们会造成无法测量实际的料位的困扰,更严重的会产生断缆的现象。 使用回路供电的二线制雷达由于发射微波的能量不足,致使在测量含有细小颗粒和煤粉时,及其容易信号丢失,从而无法检测实际料位。但是四线制连续调频非接触式技术将适用于此应用场合的一个解决方案 。
图1:宁夏马莲台电厂 解决方案 针对这个复杂的物位测量应用,罗斯蒙特提出5600雷达解决方案。5600是基于连续调频波技术原理的四线制非接触式雷达是适用于此应用场合的优秀解决方案。配备具有聚焦发射功能的抛物面天线能有效的穿透粉尘,并且不受粉尘的影响,实现可靠稳定地检测实际料位。
图 2 5600型雷达配备用于固体料位测量的 20英寸抛物面天线的5600型变送器对于接受反射信号具有较高的灵敏度与较大的接收范围 。这点对于粉煤筒仓应用非常重要 ,因为在那里来自介质表面的反射波很弱 。
图 3:马莲台电厂5600测量煤粉仓、原煤仓料位 安装 可选用柔软的聚四氟乙烯天线罩来保护抛物面天线免受物料粘贴其上 。这种简单的安装可在筒仓操作运行时进行 。
图 4 5600型雷达配备抛物面天线及聚四氟乙烯天线罩免受使其粉尘污染 组态 5600雷达交货时将配备提供用于组态与排除故障的软件 。雷达组态工具软件包(Radar Master Configuration Tool)具有人机对话式的友好用户界面 ,帮助用户确定设置值与选择项 。通过该软件包组态非常容易 ,此外它还有在线帮助排除故障的工具 。 这使用户能从控制室访问该料位计 ,构成高效率与可靠的料位测量 。
图 5用于便捷组态与故障排除的雷达组态
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
